Modellbygge i Uppsala – IPMS Uppsala modellbyggarklubb › Forum › In the works › Arma Hobby 1/72 Hurricane x2
Två andra byggen som trängs på byggbordet är Arma Hobbys Hurricane Mk.I och MK.I Trop. Mycket trevliga byggsatser som påbörjades hemma hos Björn strax före nyår. Det ska bli en från Battle of Britain och en från Malta till slut.
Först vanligt prep som torrpassning och primer och så är de snabbt klara för färg.
Lätt start med Sky och sedan lite ljusare Sky. Den andra maskinen får svartvit undersida. Jag gjorde masker till kamouflaget men lyckades sedan måla med "fel" färg först! Jag löste det på två olika sätt - på den ena frihandsmålade jag det gröna (vilket ändå var tvunget att fixas på ett ställe senare) och på Maltamaskinen gjorde jag nya negativa masker. Båda blev ganska bra till slut.
Dagens jobb har varit att måla markeringar - hann nästan klart allt. Mycket nöjd med både maskerna och målningen! Mr. Paint levererar!
Ser ut att vara fina grejer, Arma Hobbys nya. Men hoppade du helt över inredningen...?;-)
Ähh, i 1/72 är det inte mycket att visa upp. Den är visserligen ganska bra. Den stora missen var att använda de medföljande dekalerna till säkerhetsbältena. Det blev lite platt och lite färglöst... /F
Ja, bältesdekaler brukar inte se någe bra ut. Jag såg nån gång ett tips om att klistra upp dem på folie som man sedan klipper ut, testade nån gång med halvkass resultat. Jag brukar som bekant använda frystejp, har i mitt tycke både rätt färg och textur för skalan...:-)
Nya bälten är på ingång... Vi får se om jag kan få dit dem. Annars har inte mycket hänt här.
Nu borde bältena komma vilken dag som helst... de är i alla fall båda klarlackade och i väntan på oljewasher och slutfix.
Inte illa! Någon gång i forntiden byggde jag Airfix gamla Hurricane med sån där svartvit undersida, det var satsen i "Aircraft of the aces" med dekaler för Stanford Tucks maskin. Den står kvar i ett hörn, har inte haft hjärta att slänga den. Kanske dags att bygga en ny...?
Ragnar, det är säkert dags att bygga en ny Hurricane men de här från Arma Hobby är alldeles för lättbyggda för dig. Jag tycker att du börjar med en hög plasticard som du laminerar till ett block och sedan karvar du fram en Hurricane ur det... 😉
De här är i alla fall klara nu. Jag glömde bort att jag köpt ny halvmatt och halvblank lack från Mr. Paint, så därför är det min gamla halvblanka från Panduro. Är det för övrigt någon skillnad på halvmatt och halvblank, eller är jag lurad?!
Först de sista bilderna från slutförandet...
Klarlackat för dekaler
Och efter dekaler och ytterligare klarlack, blev det oljewash
Jag pillade loss stolarna och tog bort dekalbältena och ersatte sedan med nya fotoetsade bälten från Eduard. Det hade definitivt varit lättare att göra detta innan allting sattes ihop. Men, det blev bättre!
Naturligtvis hade jag också väntat tills allt i princip var färdigt, innan jag tog bort de gjutna positionsljusen och installerade de som var med i byggsatsen. Fördelen var väl att jag slapp att maskera under målningen.
Positionsljuset på ovansidan byttes ut. Orginalet är en gjuten grå klump. Det här är varmdragen klar gjutstam som jag sedan kapat och värmt änden på så att den drog ihop sig så här snyggt.
På rodret sitter det en mast. Den bröt jag av på det ena planet för att få chansen att jobba lite mer... eller inte. Ersättningen blev dock bättre.
Sedan var de klara - först den från Slaget om Storbritannien
Sedan den från Malta
Mycket snygga! Har aldrig tänkt på att det går att varmdra klarplast. Vet inte vad jag ska ha det till, men ska försöka komma ihåg det 🙂
Det man inte vet om lider man inte av... men å andra sidan kan man inte dra nytta av det heller. Nu kommer du strax att upptäcka alla möjliga användningsområden!!!
Blev ju väldigt fina & läckra Hurricanes!
Hatten av... 🙂
Mycket snyggt i vanlig ordning! Jag har funderat lite på Armas Jak-1, men som sagt, frågan är om bra passformar och icke-existerande behov av scratchbygge är något jag verkligen klarar av..;-)
Man ska utmana sig! Om man inte ökar svårighetsgraden kommer man ju aldrig att utvecklas!!!
Själv funderar jag på om jag inte "måste" ha deras nya Wildcat?!
